固定显示18行,有数据才有序号,没数据省略序号
序号是根据检验项目来的,但是没有检验项目也需要占18行,此时怎么让序号那一列为空,也有情况是检验项目只有10行,这10 行有数据就有序号,后八行序号省略,谢谢image.png
FineReport 此时倾君 发布于 2018-11-20 10:33
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2018-11-20 10:56
比如,序号列是a4   数据列是b4
那么a4的公式写   if(len(b4)=0,"",seq())
轩辕丶尘Lv2初级互助
发布于2018-11-20 10:47
检验项目是怎么显示的呢?让序号列的父格是检验项目。或者序号列添加条件属性,当对应检验项目列为空,序号列新值 为 空 或者行高为0
  • 此时倾君 此时倾君(提问者) 检验项目是这样的用的补充空白行,数据列-高级-补充空白行,写的18
    2018-11-20 10:51
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-20 10:52
在序列号的单元格里写条件属性 新值...  判断公式 LEN(检查项目单元格)=0   就好了
lefantianLv2初级互助
发布于2018-11-20 10:56
序号很简单,假设序号为A5,检验项目为B5,那就可以在A5单元格里写=&B5,然后你A5的左父格自定义为B5就可以了
  • 1092浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-20 10:56
