ALTER PROCEDURE [dbo].[Proc_GetSeqence]
@SeqCode varchar(60), -- 规则代码
@NewValue varchar(60)=''
AS
/* Exec Proc_GetSeqence 'OrderNo','',''
功能描述: 获取数据表的主键流水号(INV, ASN, SO...)
主要思路: 1.取得最新流水号信息
2.把所有固定的规则信息替换成具体值,其他保持不变
eg:
规则为: ASN<YYYY><YY><MM><XXX>ASN
当前日期为: 20170630
当前流水号为:12
最终流水号为:ASN201306013ASN
* SET NOCOUNT ON 的作用:
* 不返回受影响行数
* 存储过程中包含的一些语句并不返回许多实际的数据,则该设置由于大量减少了网络流量,因此可显著提高性能。
SET NOCOUNT ON
DECLARE @SeqNowNumStr VARCHAR(20) --当前值字符类型
DECLARE @SeqNowNum BIGINT --当前值
DECLARE @year CHAR(4) --年 YYYY
DECLARE @month CHAR(2) --月 MM
DECLARE @day CHAR(2) --日 DD
DECLARE @Length INT --流水号长度
DECLARE @DataFormat VARCHAR(50) --流水号规则
DECLARE @IniValue INT --归零值
DECLARE @ResetType VARCHAR(10) --归零方式
DECLARE @LastDate CHAR(8) --日期最大值
DECLARE @WorkFLowStr VARCHAR(20) --前一次调用流水号时的日期值
DECLARE @DataNow CHAR(8) --当前日期
DECLARE @i INT --转换变量,作用参照代码上下文
DECLARE @ReturnNum Varchar(40)
DECLARE @MessageCode varchar(800)
* SET XACT_ABORT ON 的作用:
* 存储中的某个地方出了问题,整个事务中的语句都会回滚
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRY
/* 初始化变量 */
SET @MessageCode='999'
SET @ReturnNum = '0'
SET @Length=0
SET @SeqNowNum =0;
SET @DataNow=CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112) --得到 20130704 的时间格式
SET @year=SUBSTRING(@DataNow,1,4)
SET @month =SUBSTRING(@DataNow,5,2)
SET @day =SUBSTRING(@DataNow,7,2)
Set @i=1
/***********如果有并发的正在运行,最多等待0.06秒,然后继续运行 Start*******/
BEGIN TRANSACTION
wait:
Update dbo.RUL_Sequence Set [IsRunning]='2' where SeqCode=@SeqCode and IsRunning='1'
If @@Rowcount=0
Begin
Waitfor Delay '00:00:01'
Set @i=@i+1
If @i<6 goto wait
End
COMMIT TRANSACTION
/***********如果有并发的正在运行,最多等待0.06秒,然后继续运行 End*******/
Select @Length = [Length],@SeqNowNum=NowSeqValue,@LastDate=DateMax,@DataFormat=DataFormat
,@ResetType=ResetType,@IniValue =InitValue
From RUL_Sequence where SeqCode=@SeqCode
if @SeqNowNum=0 --当前值正常情况下不可能是0
begin
Update dbo.RUL_Sequence Set [IsRunning]='1' where SeqCode=@SeqCode --新增处理并发问题,恢复时间***
set @ReturnNum='-1'
Set @MessageCode='100' --当前值 错误代码
SELECT @ReturnNum as NumRetrun,@MessageCode as MessageCode
return;
END
--@ResetType=1 不归零 2 按日归零 3 按月归零 4按年归零
If (@ResetType=2 and @DataNow<>@LastDate AND @IniValue>0)
OR (@ResetType=3 and @year+@month<>SUBSTRING(@LastDate,1,6) AND @IniValue>0)
OR (@ResetType=4 and @year<>SUBSTRING(@LastDate,1,4) AND @IniValue>0 )
BEGIN
SET @SeqNowNum=@IniValue
END
SET @i=@Length --@i 此时表示流水号的总长度
/***********拼流水号格式 Start*******/
SET @WorkFLowStr='<'
WHILE @Length>0
BEGIN
SET @WorkFLowStr=@WorkFLowStr+'X'
SET @Length=@Length-1
END
SET @WorkFLowStr=@WorkFLowStr+'>'
/***********拼流水号格式 End*******/
set @SeqNowNumStr=CONVERT(VARCHAR(20),@SeqNowNum)
SET @Length=@i-len(@SeqNowNumStr) --@Length 要补零的位数(eg:@SeqNowNumStr=148 当前流水号是五位,最后流水号为00148,00 就是需要补的两位)
/***********补零操作 Start*******/
WHILE @Length>0
BEGIN
SET @SeqNowNumStr='0'+@SeqNowNumStr
END
/***********补零操作 End*******/
SET @ReturnNum=REPLACE( @DataFormat,'<YYYY>',@year); -- 把规则中<YYYY>替换成相应年
SET @ReturnNum=REPLACE( @DataFormat,'<YY>',right(CONVERT(VARCHAR(4),@year),2)); -- 把规则中<YY>替换成相应年
SET @ReturnNum=REPLACE( @ReturnNum,'<MM>',@month); -- 把规则中<MM>替换成相应月
SET @ReturnNum=REPLACE( @ReturnNum,'<DD>',@day); -- 把规则中<DD>替换成相应日
SET @ReturnNum=REPLACE( @ReturnNum,'<ZZ>',@NewValue); -- 把规则中<ZZ>替换成相应变量值
SET @ReturnNum=REPLACE( @ReturnNum,@WorkFLowStr,@SeqNowNumStr);-- 把规则中的形如<XXX>的替换成相应流水号,
/***********更新当前流水值为最大流水号、上一个流水号生成时间和运行标记(运行标记置为"1"(没有运行) ) Start*******/
Begin transaction
UPDATE RUL_Sequence SET NowSeqValue=@SeqNowNum+1,DateMax=@DataNow,ISRUNNING='1', EditTime=Getdate()
WHERE IsRunning='2' AND SeqCode=@SeqCode
--SELECT * FROM RUL_Sequence WHERE IsRunning='2' AND SeqCode=@SeqCode
-- PRINT @SeqNowNum+1
Commit transaction
/***********更新当前流水值为最大流水号、上一个流水号生成时间和运行标记(运行标记置为"1"(没有运行) ) End*******/
select @ReturnNum as NumRetrun, @MessageCode as MessageCode;
END TRY
--错误捕获
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACTION
Set @ReturnNum='-2'
set @MessageCode='行号='+cast(ERROR_LINE() as varchar(10))+'错误信息'+ERROR_MESSAGE()
+'['+ERROR_PROCEDURE()+']'
IF @@ROWcount<=0
set @MessageCode='无此编号规则'+@MessageCode
END CATCH
