FR10升级到最新版启动不起来
微信图片_20210817144028.png卡在这里就不行了 版本为2019.09.27升级为2021.08.02微信图片_20210817142838.png
FineReport yazhou 发布于 2021-8-17 14:30 (编辑于 2021-8-17 21:22)
yazhouLv6初级互助
发布于2021-8-23 10:24
webroot/WEB-INF下面有个文件vcs夹(版本控制)删除后就可以启动了
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-8-17 16:30
本地设计器是否能正常启动并浏览决策系统?如果可以,把本地的jar包替换服务器的再重启tomcat
  • yazhou yazhou(提问者) 这个是服务端,服务器的页面打不开,一直卡在这里了
    2021-08-17 21:17
  • 烟尘 烟尘 回复 yazhou(提问者) 本地器好用的话,把服务端的jar包替换一下试试,有可能你升级更新的jar包有问题
    2021-08-17 21:19
  • yazhou yazhou(提问者) 回复 烟尘 在本地测试过了,可以启动的放上去就不行了
    2021-08-17 21:20
  • 烟尘 烟尘 回复 yazhou(提问者) 把webroot移到其他文件夹,然后单独启动一下tomcat,如果能启动,就是帆软工程的问题,那就需要重新部署,如果不能启动,就重装一下tomcat
    2021-08-17 21:23
  • 456浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-23 10:24
