决策报表不同屏幕大小显示效果
做了个大屏,在我的电脑上显示一切正常,换成小屏幕笔记本查看,就扭曲变形了,出现了滚动条,以及组件错位等情况,该如何解决?
FineReport 是天空 发布于 2021-8-18 09:23
共5回答
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-8-18 10:00
报表的双向自适应并不能完全解决不同设备分辨率不同的问题,只能根据终端显示设备的分辨率制作或调整大屏,一旦确认了最终的分辨率且做好了大屏后,尽可能别再用其他设备打开大屏,因为分辨率对不上
  • 是天空 是天空(提问者) 一个设备做的大屏,浏览器大小不一样,也能组件错位,设置的是双向自适应,不知道怎么回事
    2021-08-18 10:09
  • 霜凡 霜凡 回复 是天空(提问者) 浏览器问题,最好还是只用谷歌。另外我说的终端显示设备分辨率不是你做大屏页面的电脑,而是最终这个大屏页面展示在哪个设备上,比如展览会上的超大的LED屏幕、大的电视显示屏等等,确认了终端显示分辨率后,在谷歌浏览器用F12新增一个终端分辨率的模式,在这个分辨率上调整
    2021-08-18 10:19
  • 是天空 是天空(提问者) 回复 霜凡 懂啦,谢谢!
    2021-08-18 10:25
梦想的初衷Lv7初级互助
发布于2021-8-18 09:25
  • 是天空 是天空(提问者) 是双向自适应,但还是这样
    2021-08-18 09:42
  • 梦想的初衷 梦想的初衷 回复 是天空(提问者) 这是因为你电脑的分辨率和小电脑的分辨率不一样导致的,统一设置一下
    2021-08-18 09:46
  • 是天空 是天空(提问者) 回复 梦想的初衷 在哪里设置?设置了的话,无论在什么设备上显示就会一样了吗?
    2021-08-18 10:12
周木木Lv4见习互助
发布于2021-8-18 09:25(编辑于 2021-8-18 09:50)
com.fr.plugin.reportfit-3.9.24.zip
1.png显示屏都有不同的尺寸,建议在配置相对位置信息后,能够动态调整图表的大小及位置,避免同一个图表,在不同显示器上显示出差别比较大的效果
  • 是天空 是天空(提问者) 我懂,不知道怎么解决,你知道?
    2021-08-18 09:42
  • 周木木 周木木 回复 是天空(提问者) 你可以试试安装一个”报表自适应插件“
    2021-08-18 09:47
发布于2021-8-18 09:54
报表自适应,是有这个情况,到一定分辨率(低分辨率),会变形出现滚动条
  • 是天空 是天空(提问者) 有个组件做的是实时显示当前时间,代码那边写的是每走一秒刷新一次,显示的时候,走4秒刷新一次,且每次刷新都会显示滚动条
    2021-08-18 10:08
让过去Lv6中级互助
发布于2021-8-18 09:59
正常是会出现这种情况,找技术支持要一个"决策报表新自适应"插件之后,重新做一版吧。那个插件可以改善一下这种情况,不过开发的方法略微不同
  • 6关注人数
  • 643浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-18 10:00
