我需要设置间隔行变色,但是A列我不需要它变色。条件属性要怎么写?
FineReport yzm634156 发布于 2021-8-18 09:43 (编辑于 2021-8-18 09:49)
共5回答
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-8-18 10:06
把那一列全框起来,右键,清除-全部,就好了
  • yzm634156 yzm634156(提问者) 感谢!!!
    2021-08-18 10:26
  • 霜凡 霜凡 回复 yzm634156(提问者) 你好,我的回答如有用,望采纳,谢谢
    2021-08-18 12:43
linbodingLv6中级互助
发布于2021-8-18 09:45
  • yzm634156 yzm634156(提问者) 没有用,可能被间隔行的那个条件属性覆盖了,问题那里有提供图。 问题:我需要设置间隔行变色,但是A列我不需要它变色
    2021-08-18 09:48
发布于2021-8-18 09:50
不能设置整行变色,每个单元格设置条件属性,只是单元格生效
清风tfjLv6初级互助
发布于2021-8-18 09:50
当前格子呢
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-8-18 10:04(编辑于 2021-8-18 15:01)
  • yzm634156 yzm634156(提问者) 请问:这一步是用来干嘛的 $(this).children(\"td\").each(function(){ if($(this).index()==2&&$(this).text()!=\'\'){//这一行第3列不为空,至于判断第几列,随便设置
    2021-08-18 10:26
  • luojian0323 luojian0323 回复 yzm634156(提问者) 空白行不参与 隔行变色。
    2021-08-18 10:31
  • yzm634156 yzm634156(提问者) 谢谢
    2021-08-18 14:58
  • luojian0323 luojian0323 回复 yzm634156(提问者) 你这是什么神仙操作。
    2021-08-18 15:01
  • yzm634156 yzm634156(提问者) 回复 luojian0323 你们两个人的意见都可以,但是我只能采纳一个人的意见;所以我选择了最简单的那个意见采纳了,真的真的不好意思
    2021-08-18 15:07
  • 6关注人数
  • 475浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-18 15:01
