如题:报表类型:分析报表,想在选择栏添加批量全选功能
因为公司没有购买填报功能,所以只能使用分析报表开发
按照官网上填报报表批量实现,但是获取当前单元格数据到时候js报错,_g()使用报错
var flag = this.getValue();
//获取当前值
var boxes = _g().getWidgetsByName("box");
//获取当前页的复选按钮控件数组
if (typeof(boxes[0]) != "undefined") {
for (i = 0; i < boxes.length; i++) {
var cr=FR.cellStr2ColumnRow(boxes[i].options.location);
//获取行列号对象
_g().setCellValue(0,cr.col,cr.row,flag);
//如果控件大于1个,则遍历赋值
} else {
var cr=FR.cellStr2ColumnRow(boxes.options.location);
//获取行列号对象
//如果控件只有1个,则直接赋值
FineReport elaiza 发布于 2021-8-18 11:55 (编辑于 2021-8-18 13:34)
发布于2021-8-18 13:36
这个标准的js代码,很多是只支持填报模式,你在其他预览模式使用,当然会报错了
周木木Lv4见习互助
发布于2021-8-18 11:58
你要把js发出来晒
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-8-18 14:13
用数据分析  你怎么入库??都没有填报属性
  • 498浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-18 14:13
