如何获取姓名的第一个字母
各位大佬请问如何获取姓名的第一个字母image.png请问各位大佬,帆软如何将姓名或者名称转成拼音或者获取首字母
FineReport 聪葱 发布于 2021-8-18 14:04
发布于2021-8-18 14:08
安装这个插件常用函数集合插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1493.html
然后
left(StringShortPinyin("张三"),1)
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-8-18 14:08
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-8-18 14:27(编辑于 2021-8-18 14:30)
如果是sql 里面处理的话可以这样设置  写过程 保存 我这个是ms数据库写法
ALTER FUNCTION dbo.procGetPY  (  @str NVARCHAR(4000)  )  /* select dbo. procGetPYFirstLetter ('中國') */ RETURNS NVARCHAR(4000)  --WITH ENCRYPTION  AS  BEGIN  DECLARE @WORD NCHAR(1),@PY NVARCHAR(4000)  SET @PY=''  WHILE LEN(@STR)>0  BEGIN  SET @WORD=LEFT(@STR,1)  --如果非漢字字符﹐返回原字符  SET @PY=@PY+(CASE WHEN UNICODE(@WORD) BETWEEN 19968 AND 19968+20901  THEN (  SELECT TOP 1 PY  FROM  (  SELECT 'A' AS PY,N'驁' AS WORD  UNION ALL SELECT 'B',N'簿'  UNION ALL SELECT 'C',N'錯'  UNION ALL SELECT 'D',N'鵽'  UNION ALL SELECT 'E',N'樲'  UNION ALL SELECT 'F',N'鰒'  UNION ALL SELECT 'G',N'腂'  UNION ALL SELECT 'H',N'夻'  UNION ALL SELECT 'J',N'攈'  UNION ALL SELECT 'K',N'穒'  UNION ALL SELECT 'L',N'鱳'  UNION ALL SELECT 'M',N'旀'  UNION ALL SELECT 'N',N'桛'  UNION ALL SELECT 'O',N'漚'  UNION ALL SELECT 'P',N'曝'  UNION ALL SELECT 'Q',N'囕'  UNION ALL SELECT 'R',N'鶸'  UNION ALL SELECT 'S',N'蜶'  UNION ALL SELECT 'T',N'籜'  UNION ALL SELECT 'W',N'鶩'  UNION ALL SELECT 'X',N'鑂'  UNION ALL SELECT 'Y',N'韻'  UNION ALL SELECT 'Z',N'做'  ) T  WHERE WORD>=@WORD COLLATE CHINESE_PRC_CS_AS_KS_WS  ORDER BY PY ASC  )  ELSE @WORD  END)  SET @STR=RIGHT(@STR,LEN(@STR)-1)  END  RETURN @PY  END
然后引用 比如你的表里面的姓名是 字段是name
那么就用
select left(dbo.procGetPY (name),1) from tab(你的表)
  • 605浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-18 14:30
