如何将显示值,实际值提交入库
image.pngimage.png大佬们,我想将实际值跟显示值都提交入库, 目前只只实现了 将 合并实际值传入,请问如何获取到控件里面的显示值并且也提交入库,我尝试过用SQL where id 然后传入名称,但是无法做到数据合并
FineReport 聪葱 发布于 2021-8-18 17:47 (编辑于 2021-8-18 17:49)
聪葱Lv6见习互助
发布于2021-8-18 19:11
3eaf94fe89437369c774b89eaf97ad9.png 给控件定义一个值,然后 写一个JS事件 编辑完成后 将内容输出, I4单元格获取控件内容
  • Leou Leou 学习了聪哥
    2021-08-20 08:40
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2021-8-18 17:58
你的显示值和实际值都是从表里面取的吗?如果是从表里面取的,那你可以增加一列,增加的那列用SQL()公式根据单元格的实际值来转换成你想要的显示值。
比如你的实际值id是1111,那你可以这样写:
SQL("数据库","select 字段 from 表 where id = '"+A3+"'",1,1)
  • 聪葱 聪葱(提问者) 你好, 这个我尝试了 不行, 因为这个只能一对一。我一旦多选他就没办法出来
    2021-08-18 18:18
我啥都不会Lv6初级互助
发布于2021-8-18 19:13
给个思路,一个是在报表中接收该控件的实际值,然后一个单元格SQL("数据库","select 字段 from 表 where id = '"+A3+"'",1) 接收显示值
  • 1032浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-18 19:13
