SQL问题!救命
我想把 code =4 的 rank连续增加的这种只保留最大的,也就是去掉rank =1 和 2 的
然后code =4 的 rank=4、5这种算是正常的不做操作
基于上面的表,我想要的数据
code   rank
4     3
5     1
3     1
4     4
3     2
4     5
5     2
也就是code连续的行不能出现相同的code,但是又不是取code最大值(只是连续的行出现了相同的code就要最大的,不连续出现就无所谓)
Srafy 发布于 2021-8-19 10:44 (编辑于 2021-8-19 10:57)
共5回答
发布于2021-8-19 10:49(编辑于 2021-8-19 11:39)
外面套一层,分组求max值,如果需要继续操作的话,用code,max(rank)关联取明细数据行即可!
SQL很强大,扩展性很强,有思路灵活运用!
SELECT
CODE,
m,
max(rankk) AS G
FROM
SELECT
CODE,
rankk,
row_number () over () AS T,
rankk - row_number () over () AS m
FROM
T_0819
) ds1
GROUP BY
CODE,
m
  • Srafy Srafy(提问者) 我不是取max值,code =4 的我只是不要12 , 345都要
    2021-08-19 10:51
  • zsh331 zsh331 回复 Srafy(提问者) 「我不是取max值,code =4 的我只是不要12 , 345都要」你这个回复和你的题目要求明显不符,别逗我们呀,时间很宝贵的= =###
    2021-08-19 10:54
  • Srafy Srafy(提问者) 我说的是rank连续增加的时候,345是一个闭环,出现3345我就不要第一个3
    2021-08-19 10:59
  • zsh331 zsh331 回复 Srafy(提问者) 好的,早点把这个图放上来需求就清取数对吧!了,连续时取Max值,不存在连续数,正常祛暑
    2021-08-19 11:01
  • Srafy Srafy(提问者) 回复 zsh331 是的,这块不知道要怎么去写了
    2021-08-19 11:05
廿三Lv6中级互助
发布于2021-8-19 10:50
  • Srafy Srafy(提问者) 我完善一下问题吧
    2021-08-19 10:52
  • 廿三 廿三 回复 Srafy(提问者) 那你取排序小于3的,结果就是rank = 3,4,5
    2021-08-19 10:56
  • Srafy Srafy(提问者) 回复 廿三 因为不一定每次都是1 2 的
    2021-08-19 11:09
发布于2021-8-19 10:56
我想先知道这是什么数据库?
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-8-19 11:29(编辑于 2021-8-19 11:31)
1.row_number给每行一个序号as rn,得到一个新表t,用with t as (...)
2.select * from 新表t as a
where not exists(select 1 from 新表t where code=a.code and rn=a.rn+1)
用户a8068717Lv4初级互助
发布于2021-8-19 13:46
这种用集算器最方便了
  • 6关注人数
  • 768浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-19 13:46
