单元格获取单元格数值
填报预览,单元格怎么获取获取单元格第一次数据集显示的值。
比如:A2单元格是数据集ds1,向下扩展,B2单元格获取A2单元格值,如果A2单元格值改变,B2单元格的值还是不变(仍是第一次数据库的值,不是改变后的值)
FineReport kjp123 发布于 2021-8-19 18:13 (编辑于 2021-8-19 18:16)
发布于2021-8-19 18:31
= =# 直接在B2单元格也放ds1对应字段不就行了,为什么总是喜欢搞那么花哨的操作;
  • kjp123 kjp123(提问者) 值会变,想让他不随ds1的值填报改变而变
    2021-08-20 08:56
  • zsh331 zsh331 回复 kjp123(提问者) - -中间添加一个隐藏列,把A2单元格放在里面,B2单元格获取隐藏单元格的值;
    2022-02-21 21:44
用户a8068717Lv4初级互助
发布于2021-8-19 19:36
B2放ds1的字段,让A2=B2
  • 552浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-19 19:36
