问各位兄弟姐妹,页内合计的单元格怎么加条件改变颜色。
帮助文档里 页内合计 方式。怎么增加条件改变颜色。
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-330.html
根据每一页计算的数据,改变颜色。
怪我没说清楚,普通的单元格条件设置我还是知道的。
这个是“页内合计”单元格条件设置,这个单元格设置的条件属性好像比较混乱。如图:
第一页和第二页没啥变化。很奇怪。
test.cpt
上传一个测试给大家看看。
FineReport zhmm5218 发布于 2021-8-19 18:38 (编辑于 2021-9-13 08:54)
共5回答
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-8-19 18:51
要什么条件改变颜色,比如页合计数大于多少用什么颜色?
如果不是这种条件,只是文档上的颜色,那就不需要条件了,文档上只是用三种颜色区分三种合计计算的结果
小森林Lv4见习互助
发布于2021-8-19 22:02
帮助文档是直接设置单元格背景颜色。如果你要根据计算的结果设置颜色,用条件的背景属性即可。
yalinLv7中级互助
发布于2021-8-19 23:12
以下文档供参考:
根据条件显示不同背景色
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2397.html
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-9-3 16:01
你用的 物理属性来分页的  帮助文档不是
krystal033Lv7高级互助
发布于2022-2-24 11:11
  • 6关注人数
  • 676浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-24 11:11
