文档的“JS实现删除时二次确认”里我改了下js代码,可以实现操作,但是无法实现提示。
FR.Msg.confirm("警告", "确定要删除吗?", function(value) {
if (value) {
if (fr_submitinfo.success) {
FR.Msg.toast('删除成功');
/*上一行的效果,理论上应该放在下一行后面,
但是下一行执行后直接跳出,不在执行后面的语句*/
_g().deleteReportRC(this.options.location);
/*上一行的效果,根据指定的列,值。找到数据库里的对应的字段,进行delete语句*/
else{
FR.Msg.toast('删除失败,错误信息为:' + fr_submitinfo.failinfo);
}else{
FR.Msg.toast('取消删除');
zts1998 发布于 2021-8-20 10:35 (编辑于 2021-8-20 11:34)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-8-20 10:50
fr_submitinfo.success 这个代码只可以在填报后的回调函数中使用。其他按钮点击事件中不可以用。
  • zts1998 zts1998(提问者) if (fr_submitinfo.success) { _g().deleteReportRC(this.options.location);} 是可以运行的。主要是FR.Msg.toast(\'删除成功\');不在运行了
    2021-08-20 11:14
  • luojian0323 luojian0323 回复 zts1998(提问者) FR.Msg.toast(\\\'删除成功\\\');这个写在填报成功事件里 (fr_submitinfo.success) 就是填报成功
    2021-08-20 12:11
shirokoLv6资深互助
发布于2021-8-20 10:54
按照文档有什么问题吗。。你以为人家为什么要分开写在两个地方
江蓠Lv8初级互助
发布于2021-8-20 11:20
alert():显示带有一条指定消息和一个 OK(确认) 按钮的警告框。
  • zts1998 zts1998(提问者) _g().deleteReportRC(this.options.location); 这个运行完成后,不在运行FR.Msg.toast(\'删除成功\');这个
    2021-08-20 11:22
  • 585浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-20 11:34
