有从NC数据库抽数据出来做资产负债表的大佬吗?
我从nc的数据库抽取相关数据在帆软里做资产负债表,普通的科目累计还好,但是涉及到一些辅助项混合运算的时候我就做不出来了,虽然我能算出单独科目的辅助余额,但是无法做混合运算,我好奇nc是不是其实有保存辅助余额表的数据库表格的?因为我是直接从凭证余额来按照取数逻辑算的,这样不仅只能算一个,而且耗时非常久。求各位大佬帮帮忙。
下面是我的sql查询
with tab as(
select
detail.yearv,detail.adjustperiod,(case when supplier.name<>'' then '客商:'+supplier.name when psndoc.name<>'' then '人员档案:'+psndoc.name end) docfree,supplier.pk_cust_sup,
sum(localdebitamount) localdebitamountsum,sum(localcreditamount) localcreditamountsum,sum(localdebitamount)-sum(localcreditamount) dcdifference
from
gl_detail detail left join gl_docfree1 docfree on docfree.assid=detail.assid left join bd_psndoc psndoc on psndoc.pk_psndoc=docfree.f2 left join bd_cust_supplier supplier on supplier.pk_cust_sup=docfree.f4
where
detail.discardflagv='N' and detail.pk_accountingbook='${pk_accountingbook}' and detail.yearv='${year}' and detail.accountcode like '${accountcode}%'
group by
detail.yearv,detail.adjustperiod,supplier.name,psndoc.name,supplier.pk_cust_sup
dcadd as(
select
a.yearv,a.adjustperiod,a.docfree,a.pk_cust_sup,sum(b.dcdifference) dcadd,(case when sum(b.dcdifference)>0 then '借' when sum(b.dcdifference)<0 then '贷' when sum(b.dcdifference)=0 then '平' end) direction
from
tab a inner join tab b on a.pk_cust_sup=b.pk_cust_sup
where
b.adjustperiod<=a.adjustperiod and a.pk_cust_sup=b.pk_cust_sup
group by
select sum(dcadd) dcadd from dcadd a where adjustperiod=(select max(adjustperiod) from dcadd b where a.docfree=b.docfree and b.pk_cust_sup=a.pk_cust_sup and adjustperiod<='${adjustperiod}' and a.direction='借') ;
FineReport 普普通通的len 发布于 2021-8-25 11:47 (编辑于 2021-8-25 11:48)
ScyalcireLv7中级互助
发布于2022-3-3 14:35
NC系统里面有内置的报表的,自己可以找一个复杂的科目进行计算,然后查看NC的日志,里面可以获取到sql
  • 冥王星 冥王星 老司机很熟悉套路啊。 你们公司是用的NC6吗?
    2022-03-03 14:48
  • Scyalcire Scyalcire 回复 冥王星 前公司 用的NC65
    2022-03-03 14:49
  • 普普通通的len 普普通通的len(提问者) 我们执行报表然后跟踪数据库找到它储存的表单了
    2022-03-03 15:34
  • 431浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-3 14:35
