帆软10的数据连接保存在那个文件里面?
帆软8.0的是保存在\WebReport\WEB-INF\resources\datasource.xml这个文件里面,10.0的没找到这个文件QQ截图20210826163759.png
FineReport 3Q 发布于 2021-8-26 16:40
发布于2021-8-26 16:51(编辑于 2021-8-26 17:14)
HSQLTOOLS.rar
10.0 存在是数据库表中
数据源配置-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-896.html
  • 3Q 3Q(提问者) 现在数据库连接地址改了,重新去模板设计器改地址后再拷贝webroot这个文件夹过去tomcat才可以,但是因为某些原因,我不想拷webroot这个文件夹过去tomcat,想像8.0那样直接去datasource.xml里面改,有办法吗?
    2021-08-26 17:09
  • 3Q 3Q(提问者) 修改 FineDB 数据库表的方法参见文档:如何使用第三方管理软件连接报表内置 HSQL 数据库 FineDB。这个文档失效了
    2021-08-26 17:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 3Q(提问者) 那就直接进设计器修改不行吗,安装个设计器,连接到服务器,修改数据库链接地址就可以了。真不行直接进findb数据库,找到 fine_conf_entity 表对应数据改掉。我上传一个链接findb的工具好了,看修改答案
    2021-08-26 17:13
  • 3Q 3Q(提问者) 回复 snrtuemc 好的谢谢
    2021-08-26 17:15
发布于2021-8-26 16:45
  • 444浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-26 17:14
