FR.showIframeDialog弹窗没有内容
之前用window.parent.FR.showIframeDialog({}) 做了个弹窗,本来一直都能运行。
最近重启了服务器和Tomcat后,发现再点链接要打开弹窗时,弹窗内是一片空白,只有标题上的文字可以正常显示。
其他的报错信息也没有,只是不显示弹窗页面内容。
不知道是不是和服务器或Tomcat上的Js支持有关,请教下大佬有没有什么方法可以判断倒底是哪里出错了呢?!
同样的页面,在本地设计器打开就没有问题。服务器上FR版本是9.0
这个语句最后我没有加 ";”结尾,应该不是这个原因吧?!
FineReport yutingxtz 发布于 2021-8-27 13:28 (编辑于 2021-8-27 13:44)
发布于2021-8-27 13:30(编辑于 2021-8-27 13:44)
把window.parent.FR.showIframeDialog改成FR.showDialog试试
按钮弹出窗口js代码
var url = FR.cjkEncode("/webroot/decision/view/report?viewlet=GettingStarted.cpt&op=write");
//窗体
var $iframe = $("<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='no' frameborder='0'>");
//将窗体的src属性设置为模板路径
$iframe.attr("src", url);
//窗体的属性
var o = {
    title: "对话框",    //标题
    width: 680,         //宽度
    height: 640,        //高度
    //closable:true,    //是否显示关闭按钮,默认true
    //confirm:true,     //是否添加确认取消按钮,默认false
    //draggable:true   //是否可拖动,默认true
//弹出窗体
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe, o);
  • yutingxtz yutingxtz(提问者) 改成这个,在本地端就变成空的了。 不知道是不是参数不一样?!
    2021-08-27 13:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yutingxtz(提问者) 正常弹窗代码,见修改答案,测试9.0,10.0都可以的
    2021-08-27 13:43
  • yutingxtz yutingxtz(提问者) 回复 snrtuemc 请帮我看下我原来的代码,url部分要传个参数JobNo。 不知道这个在刚发的新的代码中,要怎么写
    2021-08-27 13:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yutingxtz(提问者) 我的代码中,URL中直接拼接就可以了,或者var url = FR.cjkEncode(你的url地址);
    2021-08-27 13:54
  • yutingxtz yutingxtz(提问者) 回复 snrtuemc 可以了,非常感谢!!!
    2021-08-27 14:09
shirokoLv6资深互助
发布于2021-8-27 13:37
你确定网址没问题吗?把网址用新窗口打开看看
  • yutingxtz yutingxtz(提问者) 网址没问题,因为在本地端可以正常打开。
    2021-08-27 13:42
  • 614浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-27 13:44
