在数据集或者使用公式解决,不能用存储过程
QQ截图.png现在有表wangzhan,表里面有两个列,分别是MZ,WZ,列MZ里面存的是:百度,360,雅虎,腾讯(注意这个逗号是存在表里面的),列WZ里面存的是www.baidu.com,www.360.com,www.yahoo.com,www.qq.com(注意这个逗号是存在表里面的),如何将这一行数据分割成四行数据,效果如下
第一行:百度   www.baidu.com
第二行:360   www.360.com
第三行:雅虎  www.yahoo.com
第四行:t腾讯  www.qq.com
数据集现在用select * from wangzhan查出来的是一行数据,MZ列显示百度,360,雅虎,腾讯(注意这是一行数据)
FineReport 3Q 发布于 2021-8-28 11:11 (编辑于 2021-8-28 11:30)
悬赏:10 F币 4人赏过 + 添加悬赏
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-8-28 11:17(编辑于 2021-8-28 11:17)
image.png 记得C2单元格 的左父格要设置无
  • 3Q 3Q(提问者) 看下我上面的图
    2021-08-28 11:30
  • 孤陌 孤陌 回复 3Q(提问者) 我效果图就是那 那个啊 有什么问题
    2021-08-28 13:02
  • 孤陌 孤陌 回复 3Q(提问者) 就是把B1 合C1 修改成数据集函数就好了 拿到列的值
    2021-08-28 13:04
  • 3Q 3Q(提问者) 回复 孤陌 可以了,谢谢
    2021-08-28 14:49
  • 442浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-28 11:34
