单元格日期控件作为数据扩展的过滤条件,能否立即显示扩展结果。
做数据月报表,所以需要选择不固定的周期,开始日期和结束日期,然后数据自动扩展。目前的效果是,只能在提交后数据扩展才能实现。希望选择日期后,可以立即扩展。请万能的网友们帮帮忙。不考虑使用参数控制,我这个带流程的,参数值存不住,我的扩展数据会出错,而且使用参数的话还要写很复杂的js做条件隐藏参数,太麻烦了不考虑。图片.png
FineReport 程琼 发布于 2021-8-31 09:56 (编辑于 2021-8-31 10:32)
发布于2021-8-31 09:57
这个不行,除非你把选择按钮放到参数栏
扩展必须刷新报表页面才可以,不然不行,
  • 程琼 程琼(提问者) 但是放到参数栏之后,这个填报的链接再打开,参数的值也不在了。没办法存参数值
    2021-08-31 10:31
  • 程琼 程琼(提问者) 我使用的方法是,第一个流程节点用参数值。后面的节点都使用单元格存的参数值
    2021-09-06 16:45
RedstarLv5初级互助
发布于2021-8-31 09:57
这个好像比较难实现,可以设置控件数值变化后自动提交
shirokoLv6资深互助
发布于2021-8-31 10:00
就得用很麻烦的js做动态参数条件隐藏。
不然帆软本身就不是这个逻辑的,有查询才有数据,你非要做
  • 319浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-31 10:32
