修改Tomcat端口后,提示设置管理员账号密码和数据库,那么原先数据库是否被覆盖了
FineReport 用户z2870508 发布于 2021-9-1 14:14
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-9-1 14:19(编辑于 2021-9-1 14:20)
修改端口跟数据库无关,tomcat只是用来运行帆软工程的服务,不会修改工程内的文件,除非你把工程文件重新覆盖了
  • 用户z2870508 用户z2870508(提问者) 我就是将8080,改成了80,在登录时候提示我这个,因为里面有东西我没敢动啊
    2021-09-01 16:17
  • 烟尘 烟尘 回复 用户z2870508(提问者) 改配置文件的时候改工程路径了吗?
    2021-09-01 16:20
  • 用户z2870508 用户z2870508(提问者) 回复 烟尘 没改路径啊,就是按照文档改了tomcat的端口,想用http://ip直接访问,结果进来就让我设置新数据库和管理员,我添加映射到外网也是这个提醒。
    2021-09-01 16:31
  • 烟尘 烟尘 回复 用户z2870508(提问者) 改回来试试,不行就联系下帆软技术吧,先备份一下工程
    2021-09-01 16:42
发布于2021-9-1 14:15
会的,但是修改tomcat端口不会是数据库重置啊。。。。。
    2021-09-01 16:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户z2870508(提问者) 估计你动到其他地方了,正常改端口不会的,,,
    2021-09-01 16:19
陈阿大Lv5初级互助
发布于2021-9-1 14:22
这是删库跑路的节奏啊
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-1 14:22
