帆软10.0修改servlet路径为/后,进不去了,求解决方案
FineReport wanghw 发布于 2021-9-1 14:28
发布于2021-9-1 14:32
重启服务器,然后按新得路径进去
假设decision改成de,那就重启后,用下面的链接
http://localhost:8888/webroot/de/
  • wanghw wanghw(提问者) 我改成斜杠/了,用http://localhost:8888/webroot/进不去,提示路径错误
    2021-09-01 14:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wanghw(提问者) 再加一个斜杠,一个不行2个,试试,记得先重启服务器
    2021-09-01 14:35
  • wanghw wanghw(提问者) 回复 snrtuemc 不好使啊,之前路径是这个http://xxx.xxx.xx:8080/webroot/decision/,把servlet路径改成 / ,新路径应该是http://xxx.xxx.xx:8080/webroot/,后面加几个斜杠都不好使
    2021-09-01 14:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wanghw(提问者) 用的内置数据库的话,在文件夹webapps\\webroot\\WEB-INF\\embed\\finedb下,找到db.script文件,用记事本打开,查找到ServerConfig.reportServletName后,将原来的值修改成decision,重启服务器在用正常的地址登录试试
    2021-09-01 14:40
  • wanghw wanghw(提问者) 回复 snrtuemc 可以了,谢谢
    2021-09-01 14:53
  • 435浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-1 14:32
