【条件设置】
存分析-内置.cpt
请问这种双向扩展的表格,想在K7单元格设置条件 ,当所有扩展出的值<=5,行高就为0,应该怎么设置呀?直接写K7<=5好像只要一个单元格<=5就会行高为0?
在K7单元格写公式如下也是全部行高都为0了,效果如下:
原始数据:
FineReport ran1025 发布于 2021-9-2 14:02 (编辑于 2021-9-6 11:15)
发布于2021-9-2 14:08(编辑于 2021-9-2 14:08)
K7单元格条件属性
  • ran1025 ran1025(提问者) 我试了下,效果还是全部行高都为0了呢,麻烦你看下我的补充问题~~
    2021-09-02 14:25
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ran1025(提问者) 这不真实.......... 把\"$$$\"换成你K7的公式试试
    2021-09-02 14:30
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 Z4u3z1 K7效果也一样,,我把原始数据补充在问题里了,在帮忙瞅一眼呢
    2021-09-02 14:38
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ran1025(提问者) 分栏了??
    2021-09-02 14:41
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ran1025(提问者) 如果是这种展现形式 我觉得条件属性不生效不属于异常
    2021-09-02 14:43
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-9-2 14:08
在K7单元格上设置条件属性,$$$<=5
    2021-09-02 14:25
  • 烟尘 烟尘 回复 ran1025(提问者) 条件属性1是什么?两个条件属性有冲突吗
    2021-09-02 14:27
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 烟尘 1是设置的条件颜色,当 大于5 颜色红色;不冲突~
    2021-09-02 14:32
  • 烟尘 烟尘 回复 ran1025(提问者) 颜色好用,行高不好用?
    2021-09-02 14:33
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 烟尘 嗯对的
    2021-09-02 14:38
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-6 12:26
  • ran1025 ran1025(提问者) 这样不太行 ,,因为 横向扩展出的产品不止2个 原始数据有9个产品 限制每个K7单元格都要<=5才能行高为0的话,合计需要小于等于多少就不好去判断
    2021-09-06 14:09
  • 15922204585 15922204585 回复 ran1025(提问者) 见图,你一个单元格有两个数据
    2021-09-06 14:24
  • 15922204585 15922204585 回复 ran1025(提问者) 不行再数据库处理
    2021-09-06 14:33
  • 443浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-6 12:26
