单元格计算
怎么计算(图1)177.73/807.25+508.69。就是计算G84/D84扩展出来的第一个和第二个人和
FineReport 吴浩 发布于 2019-5-6 10:50 (编辑于 2019-5-6 10:58)
axingLv6专家互助
发布于2019-5-6 10:55
G84/D84[B84:1]+D84[B84:2]
尘埃。Lv2初级互助
发布于2019-5-6 10:56
后面加一列,父格设置成G84 ,然后内容写
=sum(D84)
然后把这列隐藏,
然后这列就成了他俩的和,你就能计算啦。
如果解决了您的问题,请及时采纳,系统会为您增加20信用分哦...
  • 吴浩 吴浩(提问者) 试了不行
    2019-05-06 11:09
  • 尘埃。 尘埃。 回复 吴浩(提问者) 不会不行的,我用过,把模板上传一下,俺试试
    2019-05-06 11:10
thysai_stLv3见习互助
发布于2019-5-6 10:55
直接在单元格添加公式计算
  • 1011浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-6 10:58
