FINEREPORT导入XLS表会漏数据
FINEREPORT 8版本,导入XLS表会漏数据,测试结果如下
1、两行(标题行1+数据行1),结果1行也没导入
2、三行(标题行1+数据行2),结果:导入1行,漏了1行
3、四行(标题行1+数据行3),结果:导入3行,没有漏
总结:含标题少于3行的,导入的数据会漏。
求助大神是否有解决办法
FineReport sdtysdu 发布于 2021-9-3 09:30
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-9-3 09:36
一看 就是设置了按位置导入   然后模板的位置 和导入的文件的行数不一样  或者有合并行
  • sdtysdu sdtysdu(提问者) 同一模板,只是不断的增加行来测试发现这个问题
    2021-09-03 09:43
  • 孤陌 孤陌 回复 sdtysdu(提问者) 已经说了 你这样的情况 是导入的文件 和模板的位置不一样 自己检查看看
    2021-09-03 09:44
  • sdtysdu sdtysdu(提问者) 回复 孤陌 你好,谢谢指点。已经反复校对,导入文件的位置与模板一致。但少于3行就会出行这种情况。FINE8 没有按照位置导入的插件,默认的功能来做的
    2021-09-03 10:22
  • 孤陌 孤陌 回复 sdtysdu(提问者) 从来没有遇到你说的 能不能把你的导入文件 合模板放上来 一看就知道是什么事情了
    2021-09-03 10:25
  • sdtysdu sdtysdu(提问者) 已解决,发现问题是XLS表的模板与导入FIN的模板不一致造成的。XLS表多了一行中间标题(第1行),在有多行数据的时候能够识别出第二行(字段中文标题),所以就能全部导入 。如果只有1行,识别会出错。
    2021-09-08 15:43
  • 215浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-3 09:36
