层次坐标
count(C4[!0;!0]{C4 > $C4}) + 1, 这是demo报表“同比环比等财务统计表”中求年内排名的表达式,哪位能详细拆解讲解一下什么意思?
FineReport 斗尊强者恐怖如斯 发布于 2021-9-6 19:21
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-9-6 19:27(编辑于 2021-9-6 19:29)
首先C4[!0:!0]的意思就是取C4扩展后的所有结果
然后加上条件{C4扩展后的所有值都跟每一个C4单元格比较如果大于当前单元格,就统计在内}最后+1 后面这个加+1你可以理解为当没有一个值(即0个值)大于当前单元格的值时,当前单元格的排名就为1,只有一个值大于当前单元格的值时,排名为2,依次类推
  • 281浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-6 19:29
