生成随机数
各位大佬,怎么用公式生成随机整数啊
FineReport yzm231847 发布于 2021-9-8 10:42
共5回答
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-9-8 10:43(编辑于 2021-9-8 10:44)
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-9-8 10:42
RAND(): 返回均匀分布的随机数。每计算一次工作表,函数都会返回一个新的随机数值。
备注:
    要生成一个位于a和b之间的随机数,可以使用以下的公式: C=RAND()*(b-a)+a。
    如果要使一个随机产生的数值不随单元格的重计算而改变,可以在编辑框中输入=RAND()并保持编辑状态,然后按F9,将公式永久性地改为随机数。
示例:
假如需要生成一个大于等于0,小于60的随机数,使用公式: =RAND()*60。
假如需要生成一个大于等于0,小于19的随机数,使用公式: =RAND()*19。
假如需要生成一个大于等于0,小于50的随机数,使用公式: =RAND()*50。
发布于2021-9-8 10:43(编辑于 2021-9-8 10:43)
kjp123Lv5见习互助
发布于2021-9-8 10:49
rand()函数
sysdbaLv5见习互助
发布于2021-9-8 11:05
randbetween(10,100)
  • 6关注人数
  • 789浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-8 11:05
