用条件赋新值后,合计数还是不变,有没有办法让合计数也更新
如下图,B3单元格对扩展的B2进行合计,然后B2中设置了条件赋新值,但是赋值后,合计数还是未赋值前的数据。有办法让B3也根据B2的新值显示正确的结果吗?
FineReport 程琼 发布于 2021-9-9 09:31
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-9 09:32(编辑于 2021-9-9 09:34)
b3也用新值,b3单元格内容清空,条件属性
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-9-9 09:35
这是执行顺序造成的,先执行公式,这个时候数据还是原来的数据,然后再执行条件属性,这时候才修改数据,你需要把合计也做到条件属性里
  • 程琼 程琼(提问者) 谢谢回复!按回答时间先后采纳别人的了。
    2021-09-09 10:21
  • 356浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-9 09:35
