轮播图的小圆点怎么隐藏啊,之前的方法无效了吗
===================================================================================使用新自适应插件后,解决方案如下
FineReport 我乃牛马小兵 发布于 2021-9-9 09:35 (编辑于 2021-9-9 10:31)
发布于2021-9-9 09:40(编辑于 2021-9-9 09:49)
这个改成100试试
  • 我乃牛马小兵 我乃牛马小兵(提问者) 一开始我就是100不管用 后来才调到1000的也不管用
    2021-09-09 09:42
  • 我乃牛马小兵 我乃牛马小兵(提问者) 而且上边左右两侧的切换按钮已经隐藏了,就这个没隐藏,不会是class改变了把
    2021-09-09 09:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我乃牛马小兵(提问者) 我测试可以的,你的ja代码,改成100毫秒,在cpt的页面加载结束事件,看修改答案
    2021-09-09 09:48
  • 我乃牛马小兵 我乃牛马小兵(提问者) 回复 snrtuemc emmm. 我这个是在大屏里面拖入的Tab块隐藏了标题栏
    2021-09-09 10:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我乃牛马小兵(提问者) 决策报表也是可以的,在tabpane0的初始化事件,难道你用了新自适应插件,用了那个的话,这个js会失效的
    2021-09-09 10:21
  • 282浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-9 10:31
