Excel表导入的时候,为什么顶部的固定单元格数据不能导入呢?
刚才又发现一个奇怪的现象,同一个Excel表,点击第一次导入没有顶部固定单元格,但是下面明细数据进去了,此时继续在点一次导入,顶部固定数据也进去了。
FineReport 用户RKiGD1105638 发布于 2021-9-9 11:38 (编辑于 2021-9-13 11:14)
axingLv6专家互助
发布于2022-3-15 23:48
使用标记导入
Excel标记导入-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4238.html
dhc12912Lv2见习互助
发布于2021-9-9 11:44
可以导入的,是不是模板设置的不对?
  • 用户RKiGD1105638 用户RKiGD1105638(提问者) 我应该如何自查呢?
    2021-09-09 11:46
  • dhc12912 dhc12912 回复 用户RKiGD1105638(提问者) 1-导入预览界面是否正常。 2-打开日志,提交数据入库,查看数据库数据是否有缺失,然后看日志打印的信息。 3-排查存储字段是否一一对应。 4-排查excel导入方式,导入插件 我之前就是这么查的
    2021-09-09 11:51
  • 用户RKiGD1105638 用户RKiGD1105638(提问者) 回复 dhc12912 刚才又发现一个奇怪的现象,同一个Excel表,点击第一次导入没有顶部固定单元格,但是下面明细数据进去了,此时继续在点一次导入,顶部固定数据也进去了。
    2021-09-09 11:56
  • dhc12912 dhc12912 回复 用户RKiGD1105638(提问者) 我之前奇怪是 别人导出的数据 必须打开excel保存一下 才能在导入到帆软里面。。。
    2021-09-10 10:48
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-9 12:06
上模板,excel
  • 486浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-15 23:48
