FineBI每列累计求和
FineBI 蕉太狼 发布于 2021-9-9 17:30
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2021-9-9 17:31(编辑于 2021-9-9 18:01)
预览仪表板则所有数据参与计算,默认只取5000条数据参与编辑绘制仪表板
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 是咋计算这个累计值,目前的累计值是计算不准确的,并不是说数据不全
    2021-09-09 17:36
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 回复 蕉太狼(提问者) 你的累计值是正确的呀,还是说你横着过去标框框的需要求和? 累计: A 10 10 B 10 20 C 30 50 D 90 140
    2021-09-09 17:43
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 Rose_Ruby 8月的累计肯定就是7月的累计加8月当月咯,但是目前使用这个计算公式是不对的
    2021-09-09 17:51
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 回复 蕉太狼(提问者) 那你把行维度和列维度调换
    2021-09-09 17:52
  • 霜凡 霜凡 回复 蕉太狼(提问者) 如果你的数据集是sql写的,那么逐层累计值也能用sql写,不一定非要用BI本身的功能
    2021-09-09 17:53
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-9-9 17:37
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/84945.html
你看下这个回答的截图,里面有个逐层累计,你把里面的【order by  销售额】改成【order by  月份】就行
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 这个是BI,不是FR
    2021-09-09 17:44
  • 霜凡 霜凡 回复 Rose_Ruby 我知道,但是除非他的数据集不是sql数据集,只要是sql写的,不就能用sql逐层累计吗,又不一定非要用BI的功能实现,况且BI的功能还真不一定能做到逐层累计,反正我目前是没做到
    2021-09-09 17:47
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 回复 霜凡 嗯嗯
    2021-09-09 17:50
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 霜凡 但后续不好维护数据,联动使用,需要两个业务包,单独写SQL的话
    2021-09-13 16:50
  • 604浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-9 18:01
