表有一列,都是横向扩展的,怎么加序号啊?
用seq都变成扩展出的每一列都有序号了。
FineReport guxing7 发布于 2021-9-10 11:47 (编辑于 2021-9-10 14:44)
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-9-10 13:48(编辑于 2021-9-10 14:53)
你想要哪种
在A1单元格试下这个条件属性:
列宽0
公式:LEN(A1)==0
  • guxing7 guxing7(提问者) 试了下,不行,B列都是扩展的,B1横向扩展,B2纵向扩展,希望在A列显示行数
    2021-09-10 15:11
  • 霜凡 霜凡 回复 guxing7(提问者) 你这是动态列的序号啊,用这个公式ds1.select(#0),父格默认,纵向扩展
    2021-09-10 15:16
  • guxing7 guxing7(提问者) 回复 霜凡 管用!
    2021-09-10 15:38
  • guxing7 guxing7(提问者) 回复 霜凡 问下横向的序列怎么弄啊?
    2021-09-10 17:41
  • 霜凡 霜凡 回复 guxing7(提问者) 还是动态列的?没做过,可以试试,还是那个公式,放到字段名单元格上,横向扩展
    2021-09-10 18:04
发布于2021-9-10 11:49
你得示例一下 你想要的结果啊
大家猜需求么
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-10 12:58
参考:
test0905.cpt
清风TLv6初级互助
发布于2021-9-10 13:40
序列主要的是根据谁去扩展便依赖那个父格即可
  • 654浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-10 14:53
