在微信电脑端,移动弹窗,无法下拉问题。
如下图,微信电脑端,移动弹窗
使用最新版本,最新的H5插件,无法下拉查看数据,啥问题。
手机端是没问题的。
下图是(把窗口拉伸到最长)就是正常的情况(希望能自适应,可以手动拉啊):
FineReport twshe 发布于 2021-9-10 14:35 (编辑于 2021-9-10 14:42)
发布于2021-9-10 14:38
看看好像到底了啊,试试这边箭头啊
  • twshe twshe(提问者) 没到底。。手机端是没问题的。。。就是电脑端微信有问题。 我做了10条翻页,
    2021-09-10 14:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 twshe(提问者) 你是微信电脑端,估计是滑动没触发。。。
    2021-09-10 14:41
  • twshe twshe(提问者) 回复 snrtuemc 是的。。FRM格式的,TAB标签页,就会这样。。 如果不带TAB。是可以向下滚动
    2021-09-10 14:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 twshe(提问者) 这个不好解决了,本来适配移动端,你非得拿到pc端。。。。
    2021-09-10 14:48
  • twshe twshe(提问者) 回复 snrtuemc 看中的就是移动弹窗,不破坏父窗,好用,才用H5模式。。 纯PC模式,移动端又不好用
    2021-09-10 14:54
倩倩jxcdLv2见习互助
发布于2023-5-11 11:04
解决了吗?
  • 641浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-11 11:04
