填报预览时,输入成绩大于60,页面会显示满意,小于60出现不满意。问下大佬,这个js代码该怎么写阿,
去印度学倒立 发布于 2021-9-11 12:46
发布于2021-9-11 12:55(编辑于 2021-9-11 13:08)
这个不用js
直接公式,对应单元格
if(单元格 > 60, "满意", "不满意")
  • 去印度学倒立 去印度学倒立(提问者) 我需要的时动态的查询,比如说数据库里面没有这个值,插入的时候输入成绩后,能够自动判定是否满意。而不是提交完到数据库后在判定
    2021-09-11 12:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 去印度学倒立(提问者) 这个就是动态的,输入后自动显示满意不满意,不用提交数据库就可以啊
    2021-09-11 12:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 去印度学倒立(提问者) 你说的需要提交后才判断,是应为你这个单元格没有设置原值,按这个方式写,然后单元格--插入策略--原值,这样插入行就可以了,参考修改答案
    2021-09-11 13:08
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-11 13:01
  • 405浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-11 13:08
