鼠标点击后行变色
文档里的JS有点小问题,
1、有冻结列的不变色,变色的只有没冻结的那些列
2、有时候为了表格协调性,会加空白行或者空白单元格,但是这些空白行和单元格也会点击变色
3、可能还有其他的没试出来
有没有其他点击变色的JS没有这些问题
FineReport 霜凡 发布于 2021-9-11 16:49
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-9-12 15:07
冻结后,表体把冻结区域和非冻结区域分开了,所以会出现你说的没冻结的地方变色,冻结的地方没变色,你需要按F12获取冻结区域的class名称 ,然后添加相同的鼠标点击事件 。
至于你说的,空白行和空白单元格点击不想变色,这个需要在鼠标点击事件中加上单元格遍历,并判断单元格中是否有值,如果没有值,就不执行变色代码。就可以了。
  • 霜凡 霜凡(提问者) 文档的是加载后时间,按你说的该怎么写
    2021-09-12 16:05
  • 512浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-12 15:07
