将拼接出来的字符串格式转换为日期年月格式,补充一下原数据格式见图2
FineReport 小雪儿 发布于 2021-9-13 13:53 (编辑于 2021-9-13 14:10)
发布于2022-3-18 18:30
SELECT TO_CHAR(TO_DATE(submityear || "-" || submitmonth || "-01", 'YYYY-MM-DD'),"YYYY-MM")
_________________
Bobby18Lv3初级互助
发布于2021-9-13 13:57
DATE_FORMAT(CONCAT('日期','01'),'%Y年%m月')
  • 小雪儿 小雪儿(提问者) 我是想把字符串转成日期年月格式,不是要显示成带年月的
    2021-09-13 14:02
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-13 14:04
left(TODATE("202109","yyyyMM"),7)
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2021-9-13 14:06(编辑于 2021-9-13 14:26)
  • 小雪儿 小雪儿(提问者) 麻烦看下我补充的图片,原来的数据年、月是分开的,但我直接拼还是不行
    2021-09-13 14:19
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 回复 小雪儿(提问者) 用的啥数据库?直接在语句里拼即可
    2021-09-13 14:24
  • 小雪儿 小雪儿(提问者) 回复 Rose_Ruby DB2数据库,我现在是能拼成202105类似这种字符串格式,但又想要转成日期格式
    2021-09-13 14:27
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 回复 小雪儿(提问者) select year || \'-\' || month as ym from table_name 没用过db2数据库,这样写应该是可以的
    2021-09-13 14:31
  • 521浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-18 18:30
