表格条件属性显示设置,请大佬指导
考勤报表,如图所示,横向有些人当天某天没有打卡,考勤机就不会有记录,所以图上有些地方空白;周末一般没人加班(不排除有人打卡),所以周末就空白显示;后面没有考勤的就空白显示???
我在条件属性里面尝试过设置,但是不论是正常上班日没打卡的,还是周末,还是后面未到天,都会变成一样的格式,如这样:
条件属性判断条件是这样:and(len($$$)=0,d5=d10),请大佬指导下这个条件该如何写为好,想好了好久试过好多次都没成功,谢谢!
FineReport 用户e2379142 发布于 2021-9-13 21:41
用户e2379142Lv4见习互助
发布于2021-9-18 09:43
设置第三行时间小于当前时间即可
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-13 21:54(编辑于 2021-9-14 09:29)
能上内置模板上内置模板
  • 用户e2379142 用户e2379142(提问者) 考勤报表有内置模板吗
    2021-09-14 08:42
  • 15922204585 15922204585 回复 用户e2379142(提问者) 你的,只能设置多个条件属性
    2021-09-14 08:45
  • 用户e2379142 用户e2379142(提问者) 回复 15922204585 是的,我设置了多个条件属性,但是对这个空白的地方确实不清楚该怎么设置条件来满足需求了,请指导下
    2021-09-14 09:17
  • 15922204585 15922204585 回复 用户e2379142(提问者) 已更新,没环境,参考,一个单元格优多个条件属性的话,顺序不同显示结果不同
    2021-09-14 09:30
  • 用户e2379142 用户e2379142(提问者) 回复 15922204585 好的,我先按照你这个方法测试一下
    2021-09-14 09:33
  • 385浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-18 09:43
