我想把子报表的值赋到父报表的单元格中,单行的已经可以了,请问扩展的怎么解
下图LEN(单元格)只能获取当前报表的,怎么获取父报表的单元格长度
清风T
发布于 2021-9-14 14:40
snrtuemc
Lv8
发布于2021-9-14 14:43
父报表只能通过传递参数,直接是不行的,,,
清风T(提问者)
我不扩展的已经实现的呀,就是多行的不知怎么获取到他单元格的长度,无法做for循环
snrtuemc
回复 清风T(提问者)
那就len(单元格)放在其他单元格,假设A1,然后取A1
清风T(提问者)
回复 snrtuemc
这样不行吧,扩展出来的长度都不一样啊
snrtuemc
回复 清风T(提问者)
你的截图,直接防在B1,然后取B1,你说一个可以成功,那取B1不就是相当于一个了。。。
清风T(提问者)
回复 snrtuemc
不不不,这是我随手截的图,我实际上不是这样取的,直接截了一个赋扩展值的案例,但他们都是获取自身的,我是要获取父单元格的长度
还有1条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
