如何用js打开本地pdf文件?
a.pdf在reportlets目录下,同目录的模板中超级链接js使用
window.open("a.pdf"),
报错文件不存在。
The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.
求教,怎么使用js打开本地pdf呢?
尼克恒 发布于 2021-9-15 11:58
发布于2021-9-15 12:19
建议不要放reportlets下,放到\webapps\webroot\help下,然后按下面的js,测试是可以的
  • 尼克恒 尼克恒(提问者) 您好,谢谢您的回答。很有用。可以打开任意指定路径的pdf么?还是只能打开工程内的pdf?
    2021-09-15 12:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 尼克恒(提问者) 一般使用工程内文件,本地服务器的话,需要写绝对路径,例如:D:/123/234/a.pdf格式
    2021-09-15 12:28
  • 尼克恒 尼克恒(提问者) 回复 snrtuemc 找到解决办法了,需要对tomcat配置虚拟目录。thanks anyway
    2021-09-15 13:44
  • 比亚 比亚 回复 尼克恒(提问者) 你好,配置了就能访问访问本地任意路径下的pdf文件了是吧?
    2022-10-06 11:05
  • 1231浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-15 12:19
