删除按钮,怎么设置第一行无法删除
文档的方法只是针对于一个单元格扩展出来的多个删除按钮,如果是多个单元格控件怎么办,
如图,而是四个单元格控件扩展,且互不影响,怎么设置四种规则的每种规则的第一条无法删除
FineReport 霜凡 发布于 2021-9-17 09:24 (编辑于 2021-9-18 10:00)
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2021-9-17 10:23
直接删除就好了
  • 霜凡 霜凡(提问者) 额。。问题说明错了,应该是设置第一行不能删除
    2021-09-17 10:58
胡歌Lv7中级互助
发布于2021-9-17 11:09(编辑于 2021-9-17 11:10)
参考这个试试  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3695.html
  • 霜凡 霜凡(提问者) 我说了,文档的方法只是针对连续的多条数据的删除,我这个删除隔行了,四种删除互不影响,换控件名也没用
    2021-09-17 13:24
AlyswlLv6见习互助
发布于2021-9-18 10:22(编辑于 2021-9-18 11:31)
  • 霜凡 霜凡(提问者) 没用,你可以试试,四个互不相关的单元格按钮,先各自新增,再看看有没有删除按钮
    2021-09-18 10:54
  • Alyswl Alyswl 回复 霜凡(提问者) 是的,没有用,再试试别的办法
    2021-09-18 11:31
ColdmanLv6高级互助
发布于2022-3-29 09:16
  • 757浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-29 09:16
