怎么设置只显示查询当月的日期(1-31号)
报表设置公式如下,因为在D2设置了range(1,6,2),所以查询的每个月都是固定显示6周的数据, 但我又想实现只显示当月1-31号的时间.  就是在range(1,6,2)的范围内灵活显示当月的. 可以怎么实现
FineReport 停电1小时 发布于 2021-9-17 11:48 (编辑于 2021-9-17 12:00)
发布于2021-9-17 12:20
写条件属性,列宽为0
判断条件思路就是D3单元格和下拉框的月份不相等,就列宽为0
  • 停电1小时 停电1小时(提问者) 感谢,! 我判断条件设置了D3大于下拉框月份. 选择不等于的话会把下拉框月份第一周也隐藏掉了
    2021-09-17 12:28
  • 404浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-17 12:20
