怎么让0数据也显示在图表里
36周黄色系列有一个0数据, 但是图表并没有连接. 设置了空值断开,但还是不能把0数据连上. 要怎么设置才能连接上
FineReport 停电1小时 发布于 2021-9-17 16:24
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-17 16:40(编辑于 2021-9-17 16:58)
默认是显示的,你数据或者展示应该有问题
  • 停电1小时 停电1小时(提问者) 那我怎么排除问题 现在无从下手
    2021-09-17 16:46
  • 停电1小时 停电1小时(提问者) 我的数据来源也没用单元格数据 用的是数据集 然后分组汇总计数的
    2021-09-17 16:48
  • 停电1小时 停电1小时(提问者) 采用单元格数据的话就可以显示,但是他会把后面40 41周(未来时段)的数据也展示了,我又只想要图表的数据展现到本周的
    2021-09-17 16:50
  • 15922204585 15922204585 回复 停电1小时(提问者) 确认下第36周是否有数据,可以单独的拖个报表,折线图,将数据写入看看
    2021-09-17 16:52
  • 15922204585 15922204585 回复 停电1小时(提问者) 用单元格的话可以过滤掉40周以后的数据
    2021-09-17 16:53
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-9-17 16:26
不设置空值断开
  • 停电1小时 停电1小时(提问者) 一开始就是没设置的, 现在是不管有没有设置空值断开, 0数据也没有连接
    2021-09-17 16:30
  • 426浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-17 16:58
