点击Tab块动态显示报表块
三个Tab块:总览,费用项目,人均产出,点击第一个总览Tab块,显示我用红框里面框起来的内容,点击 2 3费用项目及人均产出Tab块,则显示黄色框里框起来部分,最上面的报表快类似于一个总看板,需要置顶. 注意:移动端image.png
FineReport 蕉太狼 发布于 2021-9-18 15:46 (编辑于 2021-9-18 15:48)
让过去Lv6中级互助
发布于2021-9-18 15:53(编辑于 2021-9-18 16:04)
上面的块也做成tab块,然后就考虑一下tab块之间联动的问题。大致的思路就是底下的tab块,写状态改变后事件,获取当前id,根据id判断切换上面那个tab块。
_g().getWidgetByName("tabpane0").getShowIndex();获取TAB块ID
_g().getWidgetByName('tabpane0').showCardByIndex(0);切换到第一个TAB块,0是ID参数,从0开始排起
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 上面做成Tab块能不能隐藏上面的Tab块,不然看板起来很别扭还有tab块
    2021-09-18 15:57
  • 让过去 让过去 回复 蕉太狼(提问者) 那个切换按钮可以隐藏的
    2021-09-18 15:59
  • 让过去 让过去 回复 蕉太狼(提问者) 把隐藏标题,获取和切换的js都贴出来了
    2021-09-18 16:05
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 让过去 我没有“显示标题”
    2021-09-18 16:53
  • 让过去 让过去 回复 蕉太狼(提问者) 你看一下,我右上角点的位置
    2021-09-18 16:54
JackRenLv6初级互助
发布于2021-9-18 15:52(编辑于 2021-9-18 15:56)
_g().options.form.getWidgetByName("tabpane0").showCardByIndex(1);
通过给上面的报表块增加JS,来实现tab切换的功能。
然后可以把tab块隐藏掉,移动端可以实现左右滑动切换tab。
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 是Tab切换控制报表块喔
    2021-09-18 15:56
  • JackRen JackRen 回复 蕉太狼(提问者) 在tab块中增加点击事件,控制上面两个报表块的显示与隐藏。
    2021-09-18 16:03
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 JackRen 这个不行,客服说了移动端不支持JS,我也试了
    2021-09-18 16:46
shirokoLv6资深互助
发布于2021-9-18 15:55
  • 674浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-18 16:04
