求教行号问题
如上图设置,b2是随着b1动态扩展列进行展示的,
如果不再数据源上写行号的话,那行号如何设置能正常显示呢?
现在展示就这样子
test.cpt
FineReport daichao 发布于 2021-9-18 16:21 (编辑于 2021-9-18 16:57)
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-9-18 16:22
A2的左父格设置成B2
  • daichao daichao(提问者) 这就是设置成b2的效果了
    2021-09-18 16:28
  • 烟尘 烟尘 回复 daichao(提问者) 模版设置的有问题,B2由B1扩展,那结果只能是一个横行,想要纵列的话,B2前面还要有一个纵向扩展的父格才行
    2021-09-18 16:31
  • daichao daichao(提问者) 上传了一下文件,帮忙看看有的解吗??
    2021-09-18 16:57
  • 烟尘 烟尘 回复 daichao(提问者) 没数据
    2021-09-18 17:05
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-9-18 16:28
把你想实现的效果在excel上画出来看一下,你这怎么这么奇怪,横向扩展你的序号写在左边?
  • daichao daichao(提问者) 不是 ,这个效果是列不确定,参数会传一个视图进去,根据视图的列动态扩展出列 b2还是向下扩展的
    2021-09-18 16:30
  • Coldman Coldman 回复 daichao(提问者) 看都看不懂,不知道你想要的是啥样子
    2021-09-18 16:32
  • daichao daichao(提问者) B1是动态扩展出来的标题
    2021-09-18 16:32
  • Coldman Coldman 回复 daichao(提问者) 你序号是要给每一行做序号还是给每一列做序号?
    2021-09-18 16:34
  • Coldman Coldman 回复 daichao(提问者) A2单元格设置纵向扩展,左父格为B2
    2021-09-18 16:35
发布于2021-9-18 16:35(编辑于 2021-9-18 16:35)
正常是,B1,B2左父格设置无,A1左父格B1,A2左父格B2
看你有条件属性,是不是隐藏列了?
    2021-09-18 16:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 daichao(提问者) 你的没法预览,按我的设置,隐藏行序号,参考隐藏行后序号不连续的解决方案-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1929.html
    2021-09-18 17:02
  • 679浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-18 16:57
