决策报表布局
有这么一个布局,看起来共分三层,最底层是灰色的,然后里面一层是白色的,再里面一层是具体的图表块(例如地图),具体的图表块和白色的那一层这俩都是圆角,然后可以切换图表(有用到tab块)
我一开始的思路是,灰色的是body,把body背景设置成灰色,然后弄一个而绝对画布块,再在绝对画布块里添加一个tab块,在tab块里添加地图。
但是绝对画布块好像不支持自定义背景颜色和圆角等设置,直接用的是body的设置。请问要怎么实现这种布局。
FineReport yzm102242 发布于 2021-9-22 15:19 (编辑于 2021-9-24 09:54)
KarryTTLv5见习互助
发布于2021-9-22 17:49(编辑于 2021-9-24 14:31)
我的做法:body设了灰色,用报表块设了蓝色和圆角,报表块内插入图表,图表的背景设了圆角和颜色灰色。供参考。
题主使用的tab块,所以方法改为:
body布局方式设为绝对布局
->先增加报表块,设圆角。
在报表块的位置内,增加tab块,tab块内的图表设计圆角。Form2.frm
  • yzm102242 yzm102242(提问者) 有用到tab块,如果将白色部分用报表块实现的话,报表块里应该不能加tab吧
    2021-09-24 09:53
  • KarryTT KarryTT 回复 yzm102242(提问者) 重新看回答。
    2021-09-24 14:31
  • 408浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-24 14:31
