带参程序集
点完保存重新点开该程序集参数不见了
FineReport 549324 发布于 2021-9-22 22:13
陈阿大Lv5初级互助
发布于2021-9-23 09:04
用的是什么版本,我也遇到了这个问题,我在本地放在了一套与服务器一致的代码解决了这个问题。好像有bug,通过更新版本也没解决这个问题,只能这么先用着
  • 549324 549324(提问者) 10.0
    2021-09-23 12:50
  • 陈阿大 陈阿大 回复 549324(提问者) 你这个应该是远程吧,你先把这个报表放到本地环境,然后在本地测试下,然后在放到服务器上,能解决这个问题,我这也这样
    2021-09-23 13:37
发布于2021-9-23 06:46
有可能假保存了,重启设计器在试一次
pengfuqiang96Lv7初级互助
发布于2021-9-23 09:22
有把.class和.java文件都拷贝进去吗?
  • 549324 549324(提问者) 拷进去,把服务也启动没解决
    2021-09-23 12:50
  • pengfuqiang96 pengfuqiang96 回复 549324(提问者) 我之前也遇到这个问题,我也是和楼上一样,需要本地和服务器都有相同的代码才能正常使用。
    2021-09-23 14:04
Berton2018Lv3见习互助
发布于2021-9-29 15:16(编辑于 2021-9-29 15:19)
要点开程序集,出现列名才能正常保存参数。
默认参数为空,所以Java代码里获取参数值的部分要加个条件:
你把我代码里的LotID 改成start,并赋默认值就可以了。
  • 693浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-29 15:19
