js调用存储过程插入数据
CREATE PROCEDURE nick( in p varchar(10),out r varchar(10) )
begin
declare a varchar(10);
set a = p;
insert into mtmsbi.`language` values(a);
select   1 into r;
end;
以上是定义的存储过程,
添加的页面加载前事件js:
var a = "test_2";  //字符串赋值
var b = "{CALL mtmsbi.nick('${"+a+"}')}";  //存储过程
var c= FR.remoteEvaluate('sql("mtmsbi","' + b + '",1,1)');
if(c==1){
	alert("OK!");
else {alert("No!");
现在这样是插不进去数据,想请教各位大侠,哪里有问题呀?
尼克恒 发布于 2018-11-20 15:58
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
我行我素Lv3初级互助
发布于2018-11-20 16:42
“字符需要转义的,改成\”
  • 尼克恒 尼克恒(提问者) 谢谢解答,需要把那句话的\" 改成\\\" 呢,存储过程的定义是没有问题的吗?
    2018-11-20 17:01
发布于2020-9-1 08:26
调用时候少了个=号
在JS代码中使用FineReport内置的公式-https://help.finereport.com/doc-view-1785.html
shirokoLv6资深互助
发布于2020-9-1 08:36
FR.remoteEvaluate内部已经是调用帆软公式了,所以里面不能再有{}以及${}这种sql去调用帆软公式的用法。
var b = "CALL mtmsbi.nick('"+a+"')";  //存储过程
if(c==1){
    alert("OK!");
else {alert("No!");
  • 1101浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-1 08:36
