web浏览器上直接修改表单字体样式,
公司现在要求在web浏览器上直接修改表单字体样式,springboot后台获取cpt 模板内容,可能嘛??????大哥,大姐
FineReport DMTwdonK 发布于 2021-9-23 17:20
发布于2021-9-23 18:19(编辑于 2021-9-23 21:38)
浏览器上修改样式是什么意思?
= =#  浏览器「开发者模式」,定位到需要修改的属性标签,参考文档根据需求定向修改即可;
FineReport 控件的 CSS 样式-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1367.html
  • DMTwdonK DMTwdonK(提问者) 不是在finereport设计器上修改,是在预览web环境浏览器下,可以对文本修改
    2021-09-26 09:41
  • zsh331 zsh331 回复 DMTwdonK(提问者) 填报预览,支持修改单元格内容;至于修改样式,历史版本支持,现在的10.0版本不支持了;
    2021-09-26 09:44
  • DMTwdonK DMTwdonK(提问者) 例如,发布在帆软设计器设计好的报表,在审核时展示在浏览器上,如果不对要修改,审核员可以直接在浏览器上修改保存
    2021-09-26 09:45
  • zsh331 zsh331 回复 DMTwdonK(提问者) 填报简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1168.html
    2021-09-26 09:47
  • DMTwdonK DMTwdonK(提问者) 回复 zsh331 填报预览是不是只可以修改与数据库关联的单元格???一般复制在设计器单元格的固定文本在预览浏览器上可以直接修改嘛???
    2021-09-26 10:04
  • 294浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-23 21:38
