我现在是在决策报表里用普通报表实现填报,点击生成按钮的时候可以根据条件自动生成相应笔数的资料然后就可以填报了,然后还想再加个查询的按钮,按条件查询出所有的资料,能只用一个单元格实现吗,还是要在底下重新拖数据集
FineReport 檬茶茶 发布于 2021-9-24 08:41
小县城Lv4见习互助
发布于2021-9-24 09:34
尝试一下把填报时查询的sql和填报后的资料union 到一起。然后填报前sql里面排除一下填报后表里的数据呗
发布于2021-9-24 08:42
可以的啊
直接查询出来的数据,填报进数据库
同一个单元格都是可以
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 但是两者的sql是不一样的呢,生成和查询的sql是不一样的,这样还可以吗
    2021-09-24 08:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 檬茶茶(提问者) 这个不行,同一个单元格,放了数据列就不能写公式了。。。条件属性赋新值,或者数据形态虽然可以写公式,但是这样会改变原数据
    2021-09-24 08:47
  • 檬茶茶 檬茶茶(提问者) 回复 snrtuemc 好的,谢谢
    2021-09-24 08:54
  • 354浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-24 09:34
