数据集参数默认值问题
数据集设置了一个参数,默认值用公式取日期值时会出现异常报错,直接默认日期的固定值时正常,不太清楚错误原因该如何处理
进一步测试其他公式也无法使用,另外,同一个客户端切换到本地环境就可以正常执行
FineReport yzm806890 发布于 2021-9-25 08:57 (编辑于 2021-9-25 11:52)
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-9-25 09:25(编辑于 2021-9-25 09:27)
加FORMAT() 转换成字符格式看看  image.png 你里面应该是MM 而不是mm
mm 是分钟
  • yzm806890 yzm806890(提问者) 试了一下还是报异常,所有的数据集参数使用公式都报这个错误,是不是插件后者升级后哪个jar包的问题
    2021-09-25 11:54
  • zsh331 zsh331 回复 yzm806890(提问者) 远程环境?本地和服务器环境的jar版本不一致导致的问题。
    2021-09-25 17:38
  • 347浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-25 11:52
