进度条不知道怎么设置求帮忙写一下公式
要实现上面这种进度条,代码要怎么写?
定长度,然后根据不同的比例显示不同的颜色?
FineReport yzm231394 发布于 2021-9-26 16:28 (编辑于 2021-9-26 22:15)
guoyongpengLv5见习互助
发布于2021-9-26 16:38(编辑于 2021-9-26 17:03)
测试进度条.frm
发布于2021-9-26 16:30
图形化显示数据(进度条/等级)-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-366.html
  • yzm231394 yzm231394(提问者) 这个我知道,但是不知道怎么实现按比例显示橘色和灰色
    2021-09-26 16:35
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-9-26 16:41
用html显示单元格
shirokoLv6资深互助
发布于2021-9-26 16:45
需要两个图片一个是橘色的箭头,一个是浅色的箭头。
我这没有就随便找两个代替了。
CESHI3.cpt
  • yzm231394 yzm231394(提问者) 纯小白,可以解释一下 以下替换的内容么 =JOINARRAY(MAPARRAY(RANGE(1,20),IF(ITEM<=FLOOR(20*$$$),\"\",\"\")),\'\')
    2021-09-26 17:01
  • shiroko shiroko 回复 yzm231394(提问者) 什么?20就是总共的图片数量,然后两个字符串分别是两个图片的地址
    2021-09-26 17:02
  • 488浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-26 22:15
