比如控件数据字典sql里全部数据就是这三个员工名字,实际我有个权限表 里面写着A组长只管理员工A,那我可以设置数据字典里加上fine_username参数来筛选数据字典吗?比如用A组长的账号登陆,直接打开这个表就是只有员工A给我选的,其他都不出现,同理 B组长也是 一登陆打开报表就只有员工B给他选
但我这样设置,用A组长的账号登陆,下拉框没数据呀,要怎么弄呢?
你这个是可以的,但是需要在决策系统里面才生效
你直接预览,fine_username都没有取到,是空的,当然没数据啊
在决策系统中开启模板认证,即使在预览时也是需要登录得,这样就可以获取到对应得fine_username.
1,fine_username设置 是什么类型 是英文字符串还是数据(一般不能用中文)
2.获取到fine_username后,跟权限表的name是不是对的上
3.传参fine_username时,写在值的位置
