FineReport报表实现对数据的保存和提交问题
FineReport报表实现对数据的保存和提交问题,页面数据填写完后可以保存,也可以提交,保存完之后可以进行修改,但提交后就不可进行修改,不太想利用多级上报的方式。有什么思路吗,请求指导
FineReport 西柚 发布于 2019-5-10 08:30
凌建Lv7高级互助
发布于2019-5-10 08:46
不提交就做暂存处理啊,只保留当前页面填写数据,但不提交至数据库,你可以提交成功之后,不做修改处理,只做个查看功能不就好了
  • 西柚 西柚(提问者) 嗯嗯
    2019-05-10 08:51
  • 凌建 凌建 回复 西柚(提问者) 很简单的 别想复杂了就可以
    2019-05-10 08:59
  • 西柚 西柚(提问者) 回复 凌建 暂存 他可以匹配数据吗,有好多人会进行提报
    2019-05-10 09:19
  • 凌建 凌建 回复 西柚(提问者) 我做过一套完整的多人审批流,不是多级上报的那种,你可以加我微信xiaoya7674
    2019-05-10 09:24
  • 西柚 西柚(提问者) 回复 凌建 好的
    2019-05-10 09:25
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-5-10 08:35(编辑于 2019-5-10 08:37)
提交成功 页面刷新 就好了啊 在 web属性里  的填报成功事件写JS
location.reload();
  • 西柚 西柚(提问者) 刷新页面?是让他查不到数据了吗。但是他如果想要只是保存一下还进行修改呢
    2019-05-10 08:42
  • 孤陌 孤陌 回复 西柚(提问者) 你就矛盾了 你自己说 了提交后不可以进行修改 你不提交 随便你怎么修改啊 你可以启用暂存功能 在WEB属性里 填报预览
    2019-05-10 08:44
  • 西柚 西柚(提问者) 回复 孤陌 嗯嗯 我查查暂存功能
    2019-05-10 08:51
yuzhimingLv2初级互助
发布于2019-5-10 08:59(编辑于 2019-5-10 09:24)
这个我做过,通过数据库状态字段 ,实现 审核->批准等多级上报操作。
在数据库增加一个状态字段
提交和保存都是 提交入库动作
提交修改状态字段。
而保存不更改状态字段
  • 947浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-10 09:24
